原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/06/21
Cu静态基线稳定那不是灯和检测器的问题,火焰稳定吗?有没有比较强烈的抖动?雾化器稳定吗?进样时间长堵了雾化器,可能你的样品比较脏。超声波清洗一下雾化器,调节一下金属毛细管的位置——提升量(如果你的仪器有这功能的话),调节一下撞击球的位置提高雾化效果,其他的别人补充吧,好久没做原吸了。
第2楼2005/06/21
基本让你说完了,还补充什么啊,哈哈,不知道减压阀有问题造成气流不稳定也是否回影响
第3楼2005/06/21
其实我觉得主要还是雾化器的问题,建议你拆开清晰,然后再调试好
第4楼2005/06/21
我换了个雾化器,还是不好,而空压机有水喷出,
第5楼2005/06/21
还有<怎么样洗物化器呀? 1用超声波怎么洗? 2没有超声波用什么洗? 谢谢
第6楼2005/06/21
啊,我知道了,应该是空气不稳定的缘故,你把空压机里的过滤的水放掉,这是最起码的维护
第7楼2005/06/21
跟我们单位的仪器一样毛病,进水了(我可是每次都放水的哦)。空压机不好,水进到仪器里了把里面的一个阀(铝制的)烂掉了,烂掉的碎屑进到雾化器里,堵住了空气孔导致空气压力不足。
第8楼2005/06/21
我也有国这样的问题呀
第9楼2005/06/21
所以说要仔细看仪器的说明书,先大看一下,有个初步影响,出了问题再慢慢核对是那里的毛病
第10楼2005/06/24
不知道你的样品中是否有大的颗粒物,可能堵塞
