原子吸收光谱(AAS)
l-z-g
第1楼2011/06/29
另外希望使用此仪器的朋友能够与我联系,我们一起探讨交流,总结经验,解决问题。
桌子下面少个八
第2楼2011/06/30
这仪器没用过,我用的岛津6300,可以通过前面的旋纽调节提升量
pany
第3楼2011/06/30
您是如何清理空气管路的,都是清理哪个部位呢?我们的现在好象空气流量降低了,调不上去了,原来可以是6.5,现在只有5.5了,能指导一下吗?
jack510070
第4楼2011/06/30
气动雾化气的气流好像使固定的,很难调整.LZ的情况应该是雾化器出口处稍有堵塞,不畅之故。
yyl915
第5楼2011/06/30
我们的仪器不一样,但是我们也遇到过提液量不够的情况,就将吸管取了下来,将与吸管连接的管子通了一下,还有就是将旋钮调节了一下,你可以试试看
夕阳
第6楼2011/06/30
楼主的样品提升量难道是依靠空压机的压力来改变的?按道理讲,空压机的输出压力在某一个范围内,流经喷雾器的气体流量是不应该变化的;否则样品的测试值的重现性能测的好吗?
wangjunyu
第7楼2011/06/30
我没猜错你使用的上海安正的空压机就是圆圆的那种,正常瑞利的仪器空压机的出口压力是调整到0.3MP,在 仪器的气路箱里面有个稳压表将其稳定在0.2MP左右。一般空气的流量值变化是不大的,不会轻易出现你所说的情况。你是否调整过雾化器的位置什么的。
第8楼2011/06/30
我的仪器只有靠空气流量来改变样品提升量,并没有调整提升量的旋钮,我目前还没有发现其他办法来改变提升量,另外现在仪器的样品提升量是太高了,想往下调,并非是往上调。
第9楼2011/06/30
空压机是天津生产的,我的仪器的气路箱里面并没有稳压表,空气流量是根据空压机的压力变化而变化的,空气的流量大,自然样品提升量也就提高了。
第10楼2011/06/30
另附一张仪器图片
