2015氢化物发生器上的一些改动
原子吸收光谱(AAS)
  • 以前罗列过很多氢化物发生器,今天继续带来我自己新生产定型的2015CY2型氢化物发生器,来为大家解解闷
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20131118/5065628/
    第一点:没有各种软管甩出来了,大家都知道软管很容易脏的,我们用来分析的还是痕量数据,那么不管是为了干净,还是美观都不应该在让软管脏脏的甩出来(有时候还能带来连接脱落的故障,现在起码不会由于外边的原因把软管内部连接弄掉了)。
    继续,现在眼神好的已经看到右边有一排的软管接头,怎么感觉有点多,是的,现在氢化物发生器的输入口前边5个,后边一个(氮气/氩气),共包括载液(清洗液)、还原剂、样品、空气、载气、自维护共6输入接口
    第二点:现在能清楚的看到气液分离器了,以前没照很清楚....面板式气液分离器,很直观就看到反应状况。氢化物气体从反应器至原子化器管 路整体都可视,方便拆卸。激烈反应产生的液体往往堵塞氢化物气体溢出管路,在以前的仪器中并 不容易被发现,现在就可以预先实验和检察、观察反应及管路顺畅与否。各种样品带来未知的 反应产物如泡沫、沉淀现在可以更直观的被观察到和清洗、防控;
    第三点:内部的定量器改了,现在阻力小了,可以很方便的自维护了,自维护接口就在外边,接通就可以自维护了。如果你不想维护或者时间太长了,定量器随时换新的,付个邮费就好。
    第四点:重新设计了流动注射结构部分,无毛细管阻尼,排除了可能的堵塞故障,数据重复性更好了;
    第五点:气路换掉可更好的阀件,甚至表都换了,主要是为了更少的故障和让容易维护。
    再加上以前就有的一些我自己的氢化物发生器的额特点
    真实温度控制装置,能够对最佳原子化温度准确选定, 避免非控温型号带来的温度失控导致敏度失控现象;真实温度的设定确保电热石英管寿命大大长于 非控温使用;
    单次取样量 2ml,在未增加进样体积情况下,精确设计,确保高灵敏度;氢化物是个反应器,脱离进样量说信号高低是没有意义的,比如某型进样量4ml甚至更多您和我这不到2ml的溶液量反应出的产物多少绝对不应该是一样的。
    信号输出,漏液警报,恒温温度控制,真实温度显示,载气调节,微量氧增敏,自动清洗,反压样品,气路保护,气压保护。
    ...............................................................................................分割线12.12
    居然看到了连续流动式氢化物的专利,先不论这东西的有效性,这种简易设计的东西 囧
    参考原子荧光对于氢化物系统的一些阐述简单写了一些:
    氢化物发生器作为流动注射仪器的一种,为避免被概念笼统混淆,针对仪器属性和功能性的问题请阅;
    氢化物发生器仪器功能与设计
    商品的氢化物发生器一般包含流动注射化学反应部分与辅助的加热部分
    流动注射化学反应与仪器功能设计
    连续流动 蠕动泵连续进样 严重浪费样品和还原剂 设计与功能简易 泵管容易老化、损坏
    流动注射(液体控制) 进样快,节省试剂 结构复杂,电磁阀漏液,交叉污染,记忆效应 其他功能简易
    流动注射(气体控制) 进样快,节省试剂 结构复杂,设计与工艺缺陷导致故障严重
    断续流动 蠕动泵定量进样 进样精度差,泵管容易老化、损坏 其他功能简易
    顺序注射 电机控制可编程自动注射器或者柱塞泵,精确进样,克服蠕动泵缺陷,价格贵,无采用此设计的独立商品氢化物发生器。
    CY2氢化物发生器采用流动注射(气体控制) 为基础,完善补充设计不足与工艺缺陷,重新设计流动注射部分,不使用毛细阻尼。并采纳顺序注射优点,设计了新的注射与定量器,结合气体控制的优点,使用排式抱管阀,四路注射结构,最大化仪器功能设计。
    排式抱管阀在综合流动注射分析仪器设计里是常用的,有厂家报价一个3000元,这种抱管阀还有还原剂注射器在原子荧光拿来做竞争优势的来讲,曾经淘汰了近万元制作的一批全弗注射机构都不知道该怎么说,而气动的一直在使用排式抱管阀设计,都几十年了
    氢化物原子荧光需要高纯氩气 载气流量 800-1000ml/min 氩气纯度99.999%
    氢化物原子吸收采用99.99%氮气或氩气更容易采购和节约经费
    辅助加热的实施
    温控,岛津精密马弗炉,瓦里安电热温控等少数进口仪器有稳定的温控系统,国内辅助加热设计简易,无法控温,真实温度波动大,部分仪器电路简易对电网电路有干扰。
    无法控温由于设计不足使用中将导致实际温度逐渐背离初始值,逐渐减小,以致加热器无法长期使用,更换频繁。
    真实温度波动大,无法显示真实温度,和按照温度进行调节会给分析工作带来不必要的困扰和不便。
    无辅助加热的使用火焰加热石英管,石英管使用寿命很短,乙炔气消耗大
  • 该帖子已被版主-冰山加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创
  • slw69081110
    第1楼2014/11/07
    allab老师是氢化物发生器专家,很高兴又看到你的新品问世。通过原创来了解你氢化物发生器是一个很好的学习途径哦!
  • czcdczg
    第2楼2014/11/07
    有图有真相,很受用,赞一个。
  • 冰山
    第3楼2014/11/07
    这真的是原创啊!不容易,坚决支持!
  • abcpgf
    第4楼2014/11/07
    这个是推广产品还是原创作品呢?
  • ldgfive
    第5楼2014/11/11
    应助工程师
    介绍一下新产品,也是挺不错的
  • allab
    第6楼2014/12/13
    12.12有更新,可能继续更新
