气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2009/04/14
炉煤气、焦炉煤气分析一定要注意通风的,都是有毒气体!
下里巴人
第2楼2009/04/14
天美的GC7890II?,我我只用过他的GC7890.
sjw428
第3楼2009/04/14
通风,接地,防尘。
峰 (Davon)
第4楼2009/04/14
无窗户有点悬,还是要加通风装置的
第5楼2009/04/14
操作人员还是把操作说明书好好看看,不懂的要问清楚,不要轻易的操作仪器。
tanggangfeng
第6楼2009/04/14
建议安装一个通风厨,类似烧烤里简易的。操作第一要数:保证操作者安全和仪器安全! 气相中就氢气危险, 最好将氢气钢瓶放在外面的房间,或者购买氢气发生器。国产气相最容易损耗的是,进样垫 。跟国外的还是有一定的差距。不是特能耐高温,易分解小分子物质来, 扎针后缩收性能不是特别好。用之前先老化 。老化办法:现在用正己烷,甲醇清洗下,然后放到gc加热炉,走几遍程序升温就可以用了。
阿宝
第7楼2009/04/14
1.通风要好2.操作人员要学习色谱、实验室分析等相关知识3.消耗品:衬管,进样垫,柱子等
风行
第8楼2009/04/15
最好有通风橱,窗户是要有的。
美食城
第9楼2009/04/15
色谱仪有环节要求,要注意通风和防尘;电源要稳定,不能有干扰。做检测要有标准物质,每一台色谱仪都要做标准曲线,然后才能做样。
沙漠之舟
第10楼2009/04/15
通风是必须的了
