abzh99312
第7楼2016/03/23
其实在这里就可以指出方法验证与方法确认的具体差异了。
标准方法给出了检测限,我们只需去验证我们是否可以做的到,用标准加入法做一下重复性,重复性达到指标即代表可满足标准要求,这叫验证;
而当不是标准方法时,很多时候我们没有这些指标信息,那么我们就得设计一系列实验去估算检测限,然后再验证此估算值是否合理,这叫确认。
如果你说你是按国标做的,检测限就可以按国标给出来的写,那实际工作中哪来的结果不满意呢?
拿鱼香肉丝烹饪标准来说吧,你按照他写的做,却不一定能炒出美味的鱼香肉丝,因为锅跟锅不同,灶跟灶还不一样,说不定你的酱油还跟人家的不一样鲜呢。。。。。。
