chemistryren
第2楼2009/04/14
偏硅酸钠被国家列为“我国优先发展的精细化学品”和“今后我国无机化工产品发展重点”之一.偏硅酸钠是硅酸的一种盐,分子式可以写成Na2SiO3·nH2O。偏硅酸钠是普通泡化碱与烧碱水热反应而制得的低分子晶体,商品有无水、五水和九水合物,其中九水合物只有我国市场上存在,是在上世纪80年代急需偏硅酸钠而仓促开发的技术含量较低的应急产品,因其熔点只有42℃,贮存时很容易变为液体或膏状,正逐步被淘汰,但由于一些用户习惯和一些领域对结晶水不是很在意,九水偏硅酸钠还是有一定市场。
在无机电解质中,偏硅酸钠的活性碱度和PH缓冲指数最高,有较强的润湿、乳化和皂化油脂的作用,在去除、分散和悬浮污垢方面具有优秀的表现,并能阻止污垢的再沉积。将偏硅酸钠应用到洗涤剂中,国外已有四十多年的历史,应用技术比较成熟;国内应用到洗涤剂和其它多种行业中也有20多个年头,是一个成熟的化工产品,同时也具有成熟的和广阔的市场。偏硅酸钠在洗涤剂、陶瓷、电镀、纺织、印染、造纸、水泥、混凝土、耐火材料、油脂和皮革加工等工业领域有着大量的应用。目前应用量较大的行业排序是:陶瓷、工业清洗、洗涤剂、混凝土、印染、造纸、水泥、石油开采、其它。
1、 五水偏硅酸钠:
在偏硅酸钠品种中,应用最多、最为典型的就是五水偏硅酸钠,其结晶体的分子式通常写作Na2SiO3·5H2O,实际上是带两个阳离子的正硅酸二氢二钠的四水合物,溶解度(20℃)50g/100g水,熔点72℃。五水偏硅酸钠具有硅酸钠和偏硅酸钠的一般特性,并有一定的钙镁离子束缚能力,尤其对镁离子的结合容量大于260mgMgCO2/g(35℃,20min)。
五水偏硅酸钠就生产工艺来说,归结起来有三种形式:一是“连续造粒法”,是将SiO2与Na2O摩尔比为1的偏硅酸钠溶液,通过造粒结晶装置,直接连续造成要求大小的颗粒,质量指标符合HG/T2568-94标准要求,产品外观呈球型颗粒,白度高,流动性好,属高档产品,这种方法适合大规模生产但技术性较强不易掌握。一是“结晶脱水法”和“结晶粉碎法”。“结晶脱水法”又称母液循环法,是将模数为1的硅酸钠溶液加晶种或母液降温结晶,离心脱水后动态干燥筛分,得到粉粒状产品。这种方法大规模生产比较困难。“结晶粉碎法”这种方法是将模数为1的硅酸钠溶液浓缩至要求浓度,通过添加晶种和添加剂引导溶液全部结晶成块状固体,游离水全部转化为结晶水,将固体粉碎后即为成品,这种方法对晶体结构破坏比较严重,对气候环境和控制条件要求比较苛刻,劳动强度大,产品白度低,容易吸潮结块,属土法低档产品,用户不喜欢。采用造粒法生产的产品能够达到出口要求,而后两种方法的产品适合国内一些要求不高的用户。
五水偏硅酸钠在我国开发生产较晚,1994年才公布了行业标准,到目前为止,大大小小的装置总生产能力已达到20万吨左右,但大多是小型装置生产的低劣产品,达到标准一级品以上要求的产品不足5万吨,市场缺口很大。五水偏硅酸钠是一种很有发展前景的无机硅精细化学品,已被国家列为我国优先发展的精细化学品和今后我国无机化工产品发展重点,立足于提高产品档次打造偏硅酸钠精品系列会有广阔的市场前景。随着国内经济的发展,2003年下半年开始,随着磷酸盐价格猛涨,其替代品五水偏硅酸钠的市场价也有较大涨幅,并表现出强劲的需求势头。进入2004年,合格的五水偏硅酸钠已表现出供不应求态势。从市场情报来看,对磷酸盐的需求很大一部分要逐渐转移到对偏硅酸钠的需求,综合国内对偏硅酸钠的市场需求有25-28万吨,加上7-10万吨的出口,对偏硅酸钠有近40万吨的现实需求。目前,五水偏硅酸钠的出厂价格为一级品以上1650元/吨,合格品1500元/吨,不合格等外品1200元/吨。
2、 无水偏硅酸钠:
无水偏硅酸钠分子式Na2SiO3,PH值12.4左右,熔点1089℃,表现密度0.8—1.2g/cm3,水中溶解速度较快,不会出现玻璃化现象。无水偏硅酸钠在某些领域的应用性能优于水合偏硅。无水偏硅酸钠颗粒均匀,比表面积大,吸油值高,有利于去除油污;无水偏硅酸钠总碱和二氧化硅总含量≥94%,与水合偏硅相比提高了对Ca、Mg离子的结合容量,对促进硬水软化,调节和稳定PH值,改善表面活性剂性能,提高去污力,分散洗脱的污垢以及保持良好的粉状结构等都有重要的作用。无水偏硅酸钠不会析出结晶水,对洗涤剂中有机氯、过氧化物、漂白增效剂等表现出特别的相容性和稳定性,助洗效果明显优于水合偏硅和4A沸石。基于无水偏硅酸钠络合镁离子能力比较强,4A沸石络合钙离子能力比较强,所以在无水偏硅酸钠-4A沸石二元助剂中,二者优势互补,有足够的螯合钙镁离子能力,对表面活性剂的协同作用具有优秀的表现。
无水偏硅酸钠与水合偏硅酸钠的应用领域有交叉,但在对结晶水比较敏感的领域,会选择无水偏硅而尽量不采用水合偏硅。虽然国内无水偏硅的市场用量较水合偏硅差距较大,但这几年需求量增长迅速。外贸单位到处联系这个品种,但国内生产量太小,无法满足用户的需求。
3、 九水偏硅酸钠:
九水偏硅酸钠的分子式是Na2SiO3·9H2O结晶水含量达到58%,溶解度(20℃)38g/100g水,但溶解速度较快;熔点41.6℃,在30~40℃时,就会释放结晶水,给使用带来不便;储存时,自溶板结现象比较严重。
