【求助】从纯水机里出来的水显碱性!
  • david03052120
    2009/04/16
离子色谱(IC)
  • 我们单位的纯水机出来的水滴加酚酞后居然是红色的,又用pH计测了一下 8.0
    你们遇到过这种情况吗,用这样的水对实验有影响吗?
  • syhblujie
    第1楼2009/04/16
    估计是新换了柱芯.阴柱没洗净.
  • ionbaby
    第2楼2009/04/16
    什么牌子纯水机啊?8.0也不算很强的碱性,不过纯水机一般出水是中性的,8.0应该也没什么大问题
  • 去年冬天
    第3楼2009/04/16
    是新买的纯水机吗?突然显碱性还是什么情况
    按理应该7.0啊
  • jellyhu2000
    第4楼2009/04/16
    有没有可能是溶解了空气中的氨或有机胺类物质才显碱性,我用离子色谱测试过空气中有大量的氨。
  • david03052120
    第5楼2009/04/16
    今年2月份新买的,Millipore
    之前没注意水的PH值,这次偶然滴加了酚酞才发现。仪器一直显示水的纯度为18.2M 欧姆
    怎样才能把ph值降下来啊
  • ionbaby
    第6楼2009/04/16
    出水后30秒再接水看看情况怎样?是不是还是碱性的,密理博要求使用双蒸水作为水源,你最好再测试一下原水酸碱性
  • lhywwl
    第7楼2009/04/16
    估计是水机没洗干净
  • IC_007
    第8楼2009/04/16
    放水一分钟以后再接样检测一下,看看还是不是碱性的呢? 可能是哪个过滤膜上有残留吧?
    david03052120 发表:我们单位的纯水机出来的水滴加酚酞后居然是红色的,又用pH计测了一下 8.0
  • jiang8170
    第9楼2009/04/23
    你是把纯水接到容器里,在测试的吧。
    如果你是用完全密封的在线测试,和高精度的PH计也许就会出现理论上的中性了。
    这是因为超纯水离子含量极低,和空气接触时,空气中的二氧化碳会溶解到水中,使水偏碱性。
    正因为高纯水的PH值不易检测,所以实验室用水标准中,对高纯水的PH一项没有要求。
  • Ω 离子分析
    第10楼2009/04/28
    很正常,国产的纯水机吧。
    我曾经遇见过国产的纯水机显示的电阻率为 18.2,但接出来的水用电导率仪测定为50uS,最后才确定纯水机的电导率显示只是个摆设而已。
    我还曾经遇见过国产的纯水机电阻率显示20,彻底无语了。
