水质检测
chenchenma0707
第1楼2009/04/25
我同事最近做过,相关系数不错的。我只能凭印象说个大概,因为自己没做过:1、注意环境的问题,比如不能离厕所太近、房间最好是单独的,远离氨水之类的污染,还有就是实验人员不要擦味道太浓的化妆品,也有影响啊;2、事先将用到的比色管用稀盐酸浸泡过夜;3、用的的氢氧化钠配制时一定要注意,她提过一句,好像是慢慢煮,记不清了,你看一下方法哈。最后就是个人的技术问题了,祝你成功
skckh118
第2楼2009/04/27
感谢前辈赐教哦!嘻嘻
ningzhuozhuo
第3楼2011/09/02
不知道您这个问题是否解决,在下也遇到这个问题,很头疼
cjb90_19
第4楼2012/11/19
我线性倒是做出来了,但是空白很高,质控也没带。做的时候我加次溴酸钠,磺胺溶液和盐酸萘乙二胺溶液的时候用移液枪移的,加的时候比较快,盖子也盖的快,盖得紧。显色的时候避免光照,显色时间控制在20-30min。以下是我的线性:浓度mg/L 0.00 0.01 0.02 0.04 0.08 0.10吸光度A 0.226 0.284 0.362 0.498 0.768 0.892A-A0 0.000 0.058 0.136 0.272 0.542 0.666
