透射电镜(TEM)
附件:
天黑请闭眼
第1楼2009/04/18
楼主要分析什么东西裹在什么材料里面呢?看底片上是KCl,那么是不是說你想看KCl是否包裹在粉尘里面?这个借助EDS多点分析即可啊。
gracy2008
第2楼2009/04/19
谢谢啊,第一回做这个,不太了解。我就是想看在含有KCl的粉尘里边,氯化钾颗粒和其它的粉尘颗粒是怎么存在的,看KCl是否被其它的粉尘颗粒包裹。
weeho
第3楼2009/04/22
第4楼2009/04/22
那么就用EDS对典型形貌分析,结合两者结果给出结论即可。
chinalco
第5楼2009/04/22
这是高分辨照片吗,呵呵,信息太少了,做个选区衍射高分辨看看
第6楼2009/04/22
个人还是倾向于用EDS,楼主的目的仅仅是看形貌里面有没有包裹KCl,如果知道粉尘的组分,那么通过低倍形貌+EDS就足够了,电子衍射和HRTEM都只是辅助手段。
babycrying
第7楼2009/04/22
这种粉末包裹的样品,常用的方法是用EDS确定成分。用暗场像确认形貌。明场像看的不清楚,暗场像一般都能解决你的问题。
dinker
第8楼2014/04/14
上面给出的四张都不是高分辨而是明场像,第一张团聚严重,第四张还行,但很难达到楼主所述的目的。如果薄膜状物体是石墨烯的话,eds也很难说明问题,因为微栅本身就是碳膜支架
小李wjp
第9楼2014/10/21
电子显微镜看结构,能谱打元素两者结合不就清楚了吗?
huolichenchen
第10楼2015/03/31
mapping就可以
