天黑请闭眼
第2楼2008/05/24
谢谢!
的确这种无关也只是一定范围之内的,Pennycook的那个结论也只是给出了40 nm以内的厚度吧,后来又有人发现薄样品里面如果原子柱里面有一个杂原子,需要将样品的厚度减薄到5 nm以下,不过这个是跟分辨原子柱的最小亮暗衬度有关的,也没提到有亮度反转。
至于模拟,更是一点不懂了,学化学的再去攻物理有点力不从心啊。
iamikaruk
第3楼2008/09/05
呵呵,不小心把以前的讨论给挖出来了,个人意见与大家讨论一下
haadf信号由两部分构成,一部分是diffraction contrast,另外一部分是非相干成像贡献。diffraction contrast的信号为f(q),f(q)为原子对电子的散射能力,而非相干成像主要由声子漫散射贡献,信号为q^2f(q)。因此只有在很大角度下,非相干成像才占主要贡献,也就是说haadf仍然有相位衬度。至于这个收集角度为多大,我记得Rose论证过,大约>50mrad即可。
haadf仍然需要模拟也许基于这些问题吧:1.haadf对取向比较敏感;2.掺杂或者空位有可能会造成衬度反转;3.haadf信号随着厚度不是线性关系,而是近似的抛物线关系。
聚焦只影响stem的probe shape,应该只决定最后成像质量——信噪比啊,分辨率啊之类的,应该不太影响衬度。不过有人提出过大会聚角条件下,有可能出现dechannelling现象,不知道这个会不会对衬度有影响。
haadf模拟的最大难处在于不仅要逐点的做多层法,而且还要用冷冻声子法对一个结构用Monte Carlo方法重复做上至少10次。
Jin
第6楼2008/09/06
前些天作HADDF,一开始环形探头放得太低,发现数据有问题。还好发现及时。
过段时间补些数据,也是发现衍射对其衬度影响比较大,准备放大收集角,尽量降低衍射的影响试试。
天黑请闭眼
第7楼2008/09/07
多谢指教!这下清楚了很多。多学多问很有好处啊。
天黑请闭眼
第8楼2008/09/17
最近Science上有一篇文章:
Identification of Active Gold Nanoclusters on Iron Oxide Supports for CO Oxidation
Andrew A. Herzing, Christopher J. Keily, Albert F. Carley, Philip Landon, Graham J. Hutchings
Science, 2008, 321, 1331-1335
内容就是用HAADF来确定催化CO氧化时,Au/FeOx的Au颗粒到底多大才是有效催化尺寸。使用的仪器就是2200FS。
那么如前面所说,只有大于一定的收集角度,Z衬度才能是主要贡献,那么这个操作条件是不是真正做到,作者应该给出来吧?
文中给出了几张原子级分辨的HAADF像,那么按照前面所说,如果不给出操作条件,这些亮点还是不能完全确定为Au的原子或者原子簇吧?
