气相色谱(GC)
liugui
第1楼2009/04/16
换个新的衬管,再将进样口那端的柱子截去20厘米,试试看行吗》
headspaceman
第2楼2009/04/16
[quote]原文由 hyhy303 发表:我用的是安捷伦7694E-7890A顶空气象,老化和乙醇进样清洗后,还是有残留,该怎么办????怎么排除那些顽固的残留!?该怎么办????残留物是什么组分, DMF吗?
happy水中月
第3楼2009/04/17
顶空进样器清洗引用:--------------------------------------------------------------------------------原文由 ken919 发表:清洗六通阀/排空阀/压力阀和进样针后再连续进空白看能不能除去
hyhy303
第4楼2009/04/17
我这主要是气体进样,进空瓶,很多咋峰,可能影响结果;不进样,走空程升,140摄氏度之前没有咋峰,后段也有咋峰,后段杂峰对检测的影响小点。所以怀疑顶空和GC都有污染,常规处理后效果不怎么样!现场一些清洗配置不齐全,怎么找到一个快速的排除方法!????
第5楼2009/04/17
你说的是用超声波吗?我们实验室现在还没有!
第6楼2009/04/17
主要残留是挥发性有机化合物
第7楼2009/04/17
柱子烘烤,进样垫,衬管换干净的,检测器升温烘烤,顶空进样器温度也升温烘烤下
知足常乐!
第8楼2009/04/17
确定是仪器污染还是顶空污染啊?
第9楼2009/04/17
可能两端都有污染!
阿du
第10楼2009/04/17
所以需要先确定(排除)是哪一部分污染,找到原因再针对处理。先分GC和顶空两大块排除查找,再逐步缩小范围,对应处理。
