chenjc18
第2楼2009/04/22
传了一些资料 见附件
白光干涉仪 Talysurf CCI2000
白光干涉仪相关介绍
白光干涉仪--CCI
leslieyu
第6楼2009/11/18
1. 如何调整能快速获得干涉条纹
通常干涉仪调整分两轴,一轴管条纹宽度,一轴管水平或垂直(依不同厂商的机器调整的方向不同),先调整管水平/垂直的那边,调道定位后,换调另一轴,如果再调正条纹宽度时,水平那边跑掉,就先回去调水平那边,重复几次之后应该就可以完成
2. 如何能减少数据丢失点;
a. 换大倍率镜头
b. 光线强度增强
c. 一般有一个调整噪音的参数,调小
3. 如何校准
看看该机种需不要较准平面,如果需要,你就先要一个很平的镜面,有的没有这步骤,那你需要的是一个高度的标准片,有规格的,用你的机器量测,得到一个读值,跟高度块规的规格比对,在软体中把这差异消除
以上供您参考
