水质检测
小不董
第1楼2009/04/17
要确定你的硫元素都是硫酸根,或者几乎都是硫酸根,才可以。
chemistryren
第2楼2009/04/17
不行的,水中还有很多硫存在的状态呢.
huier1223
第3楼2012/04/20
用ICP-OES测定全S好侧吗,用180.731nm测?那测P呢,好像得用尾气切割才好侧。
gbluo324
第4楼2012/04/23
硫酸根用离子色谱就可以,或者分光光度法。
水星
第5楼2012/04/26
不行的,硫化物有的时候含量也会很高,所以硫酸根还是用离子色谱好点
panyy123
第6楼2012/12/11
应该是吹扫吧
燕飞
第7楼2012/12/11
哪能这样代替啊,还有其他形式的硫存在的
第8楼2012/12/11
你还不如用GB/T 5750.5-2006,用IC测硫酸根
