celan
第1楼2009/04/17
我是做化学品成分和结构剖析的。
根据我的体会,涂料的成分涉及类型稍多,有关专著就不少,多是英文的。油墨中树脂常见的为聚丙烯酸衍生物。
助剂类型也是比较多的。硝化棉类,聚酰胺类有其特征的光谱特征。
聚氯乙烯通常比较好鉴定,甚至在混合物中的聚氯乙烯。
丙烯酸体系说起来简单,鉴定起来还是比较麻烦,因为通常是多种丙烯酸(甲基丙烯酸)衍生物单体共聚,我剖析时还要鉴定出各种单体的种类和各自的相对摩尔比,我刚剖析了3种这类聚合物。
聚氨酯体系又是一大类聚合物,常用的异氰酸酯类单体好多是公知的,但聚醚多元醇类变化多端。
至于您的问题:如果一瓶有20%有机颜料,40%混合有机溶剂,40%的未知多体系树脂及助剂的油墨,试问各位大虾怎么判断是什么树脂,及大致含量。
1.原样是要测定的。
2.如果您有办法(通常都可以做到)把溶剂和树脂分开,鉴定树脂的类型和结构是可以做到的。我通常是使用NMR,IR技术来鉴定,主要是NMR,因为NMR提供的结构信息比IR丰富的多。
化学品剖析网www.chemnmr.com
