颗粒度测量
鹦鹉螺
第1楼2009/04/17
1000纳米已经是1微米,普通激光粒度仪也可以测试,你可以试试找人帮你用普通仪器,设置不同超声时间,测试出一组数据对比分析一下,跟据结果判定是分散问题还是你的纳米仪器状态问题或是使用问题。
jerry10k
第2楼2009/04/17
那就超声一下再看看吧。要么团聚严重,要么结果本来如此。实在把握不住,就看下电镜。这个尺寸很直观。
恶狼
第3楼2009/04/18
是不是粒子团聚在一块,用超声不能将其完全分开导致
yangyang9876
第4楼2009/05/02
谢谢各位了!
litsas
第5楼2009/05/03
如果我没记错,你做的应该是乳液法ABS,做样前先超声五分钟吧。不过粒径测试这方面不要迷信理论,另外看你说的情况,如果仪器系统不洁净也能造成那样的结果,好好把系统清洗一下,确保样品的清洁度。
leo-pan
第6楼2011/01/21
如果您的样品团聚性较强,建议添加一些相应的分散剂后再进行超声,也许效果会好一些。
