气相色谱(GC)
无名
第1楼2009/04/17
没有做过,可以参考以下文章:5.1 仪器的调整 5.1.1 汽化室温度:220℃。 5.1.2 柱温度:195℃。 5.1.3 检测器温度:245℃。 5.1.4 载气流速:40~70mL/min,根据仪器的情况选用。 5.1.5 记录仪纸速:5mm/min。 5.1.6 衰减:根据样品中被测组分含量适当调节记录器衰减。 5.2 校准 5.2.1 定量方法 外标法。http://www.goepe.com/js/detail.php?id=131
happy水中月
第2楼2009/04/17
气相检测
第3楼2009/04/17
国标方法 参考一下吧食品中六六六 滴滴涕的测定
