明
第5楼2010/10/22
你用顶空做的话甲醇也会出来啊,对ECD干扰比较大,我们做三气甲烷跟四氯化碳都是用色谱纯的试剂配的,每次做基本上线性都是三个999一个5以上的。
还有你为什么要用沸水做介质呢,直接用去离子水做介质扣除空白就好啦。
qqqid
第6楼2010/10/22
我们的做法和楼主差不多,三氯甲烷和四氯化碳线性还可以,都可以达到三个9。
有些不同的是:
1 平时做样用分析纯的试剂配标准,国标方法就是这样的,特殊情况才用买的标准。楼主摸索方法完全没必要用买的标准品,卤代烃标准品只能现开现用,不能保存。
2 我们不加“0.3g优级纯NaCl”,这个国标方法就没有,实际卤代烃灵敏度很高,用不着盐析。即便是盐析,也不要用优级纯的,萃取法也许要用优极纯,顶空法分析纯的就可以了。
3 传输线温度要在100度以上,防止顶空气中的水蒸汽冷凝。
看你的结果,仪器应该没有问题,不用怕过保修期。
楼主还有些情况没说清楚,比如用的柱子,我判断不出问题出在哪。
不过有一种可能,你用的柱子不合适,三氯甲烷和四氯化碳没有分开,你的四氯化碳峰可能是个杂质峰。
另外,楼上的说甲醇也会出峰,我这里做的甲醇是不出峰的,三氯甲烷前面是有一个大峰,但那个不是甲醇,我用进样针进干净的空气也会出这个峰。
戈壁明珠
第7楼2010/10/26
赞同这位老兄的意见,我做的时候也有一个大峰,进纯空气也有,不是溶剂。
