气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2008/11/12
温度呢?你适当的降低柱温应该可以分开。看你的图,峰有点拖尾,峰拖尾有这样的原因峰拖尾http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070829/961852/1、 载气流速过高2、 进样量过大3、 色谱柱严重流失或污染4、 汽化室死体积太大5、 柱温太低6、 汽化室温度太低7、 载气系统漏气8、 放大器不佳,电容充放电不好9、 进样器污染或汽化室中的玻璃内衬被进样垫堵塞
3344
第2楼2008/11/12
看了你的图是不是你的条件改变导致的?譬如温度、载气大小、分流等先检查一下条件哦个人认为应该不是柱子流失所致
houdan
第3楼2008/11/12
条件没有变 只是改了柱流量 为了使峰分开!
chengjingbao
第4楼2008/11/12
别想了,活化后再试一下。柱流量可能太低了。
第5楼2008/11/12
很有可能是你柱子流量改变所引起的
第6楼2008/11/12
那怎么办?改回来也不行啊!
ygx
第7楼2008/11/12
重新老化柱子吧,看看情况如何,若没有改观,就需要换新柱子啦!另外,现在柱子的型号是不是不适应分析你的试样呢?如:试样极性大小、含水量高低、pH值大小等,以及色谱柱的极性强弱、是否交联柱等,若不合适,对你的柱子有损害的。
雾非雾
第8楼2008/11/13
感觉是柱效在下降的缘故,如果有可能换一个新毛细管柱对比一下就知道了,不知您用的是30米的还是60米的柱子,60米的分离效果要好很多。
家有田
第9楼2008/11/13
如果条件什么都没有变的话,那很大可能就是柱效下降了,建议你换根柱子试试看!
美食城
第10楼2008/11/13
降低点柱温。
