【求助】(已应助)测水中氨氮的国标方法钠氏比色法GB7479-1987
国家标准GB
  • 跪求测水中氨氮的国标方法钠氏比色法GB7479-1987
    不胜感激!
  • 去年冬天
    第1楼2009/04/17
    1.适用范围:
      本方法适用于生活饮用水及其水源水中氨氮的测定。本法最低检测质量为1.0μg氨氮。
    2.原理:
      水中氨与纳氏试剂(K2HgI4)在碱性条件下生成黄至棕色的化合物(NH2Hg2OI),其色度与氨氮含量成正比。
    3.试剂:
      本法所有试剂均需用不含氨的纯水配制。无氨水可用一般纯水通过强酸型阳离子交换树脂或者加硫酸和高锰酸钾后重蒸馏制得。
    3.1、硫代硫酸钠溶液(3.5g/L):称取0.35g硫代硫酸钠(Na2S2O3.5H2O)溶于纯水中,并稀释至100mL。此溶液0.4mL能除去200mL水样中含1mg/L的余氯。使用时可按水样中余氯的质量浓度计算加入量。
    3.2、四硼酸钠溶液(9.5g/L):称取9.5g四硼酸钠(Na2B4O7.10H2O)用纯水溶解,并稀释为1000mL。
    3.3、氢氧化钠溶液(4g/L)。
    3.4、硼酸盐缓冲溶液:量取88mL氢氧化钠溶液(3.3),用四硼酸钠溶液(3.2)稀释为1000mL。
    3.5、硼酸溶液(20g/L)。
    3.6、硫酸锌溶液(100g/L):称取10g硫酸锌(ZnSO4.7H2O),溶于少量纯水中,并稀释至100mL。
    3.7、氢氧化钠溶液(240g/L).
    3.8、酒石酸钾钠溶液(500g/L):称取50g酒石酸钾钠(KNaC4O6.4H2O),溶于100mL纯水中,加热煮沸至不含氨为止,冷却后再用纯水补充至100mL。
    3.9、氢氧化钠溶液(30g/L).
    3.10 纳氏试剂:称取100g碘化汞(HgI2)及70g碘化钾(KI),溶于少量纯水中,将此溶液缓缓倾入已冷却的500mL氢氧化钠溶液(3.9)中,并不停搅拌,然后再以纯水稀释至1000mL。储于棕色瓶中,用橡胶塞塞紧,避光保存。试剂有毒,应谨慎使用…………
