原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/04/18
我认为不像暴沸现象。所谓“暴沸”是指在干燥转到灰化阶段的瞬间,许多样品从石墨管中以水汽状态窜出,用眼睛可以直观的观察到。
hsx5108
第2楼2009/04/18
好像还可以仔细听听,有声音的.
chemistryren
第3楼2009/04/19
建议你干燥温度分两步,90度和110度.温度太高容易在干燥阶段爆沸.
ldgfive
第4楼2009/04/19
如果是在干燥阶段或是灰化的头几秒,应该就是暴沸或暴泡应该加长干燥时间如果是在灰化阶段的后期,有可能是灰化不完全应该适度提高灰化温度和灰化时间
yzl27
第5楼2009/04/21
感谢回复了
185845610
第6楼2009/05/02
仪器上有显示嘛?
zcl1010
第7楼2009/05/05
干燥温度建议使用100度试试效果。
怕爱
第8楼2009/05/05
建议你干燥分2步,90和110,如果还有这种现象,换个石墨管应该会好
baby1_9253344
第9楼2009/05/09
我的仪器也是上海光谱的。个人感觉好像应该是灰化过程中铵盐挥发造成吸光度的突然增大,你可以看看灰化那会有没有从石墨管进样口微微冒白烟。挥发之后吸光度自然回复啦。我的溶液加了硝酸铵,图形就是那个样子滴,在灰化时候好大一个峰
