原子吸收光谱(AAS)
abcpgf
第1楼2013/11/05
这个方法是总部那边提供的一个方法,原文是全英文的,目前还在验证实验中,所以数据还没有收集好。
zyl3367898
第2楼2013/11/05
还没写完,期待佳作完成。
第3楼2013/11/06
这些算是前处理的一些内容吧。
wulin321
第4楼2013/11/06
仪器用的时间不短了
第5楼2013/11/07
快6年了,这个方法才开始验证呢。主要是做金的比较多。
剑侠
第6楼2013/11/08
这篇文章是楼主的原创还是译文?此外,该方法是否还未经过实践的验证?
第7楼2013/11/08
真金白银吗
第8楼2013/11/08
是的,金子来的。
第9楼2013/11/08
手漏一点,在漏一点
第10楼2013/11/10
分析完了就给同事拿走了。
