红外光谱(IR)
凝静一夏
第1楼2009/04/18
红外也可以定量的。做标准曲线啊。
zwyu
第2楼2009/04/18
同意。对简单样品,处理如紫外,作标准曲线,测量样品后回归浓度。
阿宝
第3楼2009/04/18
做工作曲线时,纵坐标用什么?选定官能团的红外吸光度还是····?
白水山石
第4楼2009/04/18
仪器各有所长,红外的强项在定性上,不是定量上用的,如果要测定如楼主这么高的纯度,且杂质比较单一的话以杂质的含量来定量分析可能更好.
84575763
第5楼2009/04/18
比尔定律
lr1368
第6楼2009/04/19
一般不用来定量因为即使有比尔定律但是你没有办法保证厚度是一样的除非你有内标而且是浓度固定的天然内标最好或者可以用近红外得到一些浓度的信息个人觉得还是要先看书积累一些知识
chuanghufeng
第7楼2009/04/22
一般不用于定量,压片的厚度不好固定,则吸收强度不同,定量不很准确。
冷咖啡
第8楼2009/04/22
理论上可以根据LB定律,但是实际操作还是比较困难的,除非你的一起足够先进,还有也要看你测什么东西的!
第9楼2009/04/23
液体的定量我就用ATR法,比用液体池方便了很多,操作起来特别简单,还是比较准确的,因为这种方法不需要确定液体的体积,只要液体的浓度就可以了
meihuameihua
第10楼2009/04/26
红外光谱定量误差10%吧,一般根据峰强定量。
