原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2009/04/18
首先检查一下,电脑与主机连接线的与主机连接的那一端的插座是否松动;最好用胶带(仪器本身安装时拆卸的那种白色胶带最好)将信号线固定在仪器左侧的机身上。如果此举无效,请重新安装操作软件或临时更换一台电脑试试,以判断是否为操作软件部分内容丢失或电脑的问题。
hsx5108
第2楼2009/04/18
哈哈,这个问题你抓住anping老师不放就对了.
chemistryren
第3楼2009/04/19
感觉象是接触问题.
ldgfive
第4楼2009/04/20
还有你可以检查一下,仪器通讯端口的使用情况,是不是有被占用或是关毕的情况。
jixf_1114
第5楼2009/04/20
还有病毒,杀毒软件也是该考虑的内容。想想最近又没有安装新的软件,电脑部分做过什么修改。最好拿另外一个电脑试下便知
haodou000
第6楼2009/04/24
看下电脑的“电源”选项,把“关闭硬盘”选择为“从不”
