原子吸收光谱(AAS)
getmore198
第1楼2006/12/01
一般都是自动稀释,这样既省力误差还小一些.
xutexiu
第2楼2006/12/01
楼上的你们是用的什么仪器啊,我们用的是M6,加标自动稀释的话是在方法里QC检验的时候设吗?
try
第3楼2006/12/02
我用的也是M6,加标我是这样做的:配好主标,放到自动进样器的R1,(放样按序列里ADSL),在序列里先设置校正、试样标识,在石墨炉菜单下将进样设置为智能稀释,进样体积设置为固定体积,然后到校正菜单下将标准系列按从低到高输入。
唐寅
第4楼2006/12/04
做石墨炉时可以用手加,也可以自动加的,主要是看你的需要定.
qian
第5楼2006/12/04
同意西门庆的意见
sito
第6楼2006/12/04
不是应该在消解之前就加入吗?这样才能真正的体现加标回收率。我做的时候是称样之后就加表样,然后一起进去消解
X+Y=Z
第7楼2006/12/04
到底是说做加标回收呢?还是做怎样加进标准溶液呢?
第8楼2006/12/06
是做加标回收,不是做校准曲线和样品,还有谁具体怎么做的,来说说呢
Be good
第9楼2006/12/06
这样也可以,但是得到的是实验方法的回收率如果是消解之后再加的话,测的是检测方法的回收率
第10楼2006/12/06
我喜欢自己先配制好.
