【求助】火焰原子吸收燃烧头不稳定?
  • panpan-inspect
    2010/04/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助!!火焰原子吸收的燃烧头在没有开通空气的情况下仪器自己检测状态是正常的,但一开空压机通入空气后,燃烧头的检测状态就不正常了,无法点火。请问前辈们怎么解决???空压机的压力设定为2、2.5、3.0都是如此。空气的线路也检查过没被挤压。空压机的干燥过滤也查过了貌似没什么问题。
  • 初学者&九点虎
    第1楼2010/04/14
    可能是气路哪里有问题了,我个人感觉
  • ldgfive
    第2楼2010/04/15
    应助工程师
    有没有可能是燃烧头安装不到位呀
  • chemistryren
    第3楼2010/04/18
    空气与乙炔的比例是否合适??
  • qilong-1
    第4楼2010/04/18
    乙炔气体有问题吗?
    气路有问题吗?
    燃烧头脏吗?
    燃烧头位置对吗?
    是否进有机溶剂?
  • yitongyiqiwuyi
    第5楼2010/04/20
    2.0 , 3公斤,还是MPA,点火器有火花吗,可用火柴点试一下
  • angle9841
    第6楼2010/04/20
    可能是雾化器的原因
  • qiufenyunya
    第7楼2010/04/21
    可能是燃烧头与接头有空隙,好有可能你的点火枪没电了,还有可能你的乙炔压力不够,反正我上次是由于乙炔压力不够
  • 初学者&九点虎
    第8楼2010/04/21
    不知这几天楼主的问题解决了吗?
