vanvan
第1楼2009/04/19
氯化钡(GB/T652):c(1/2BaCl2)=0.1mol/L标准溶液
配制:称取氯化钡12.25g,溶于蒸馏水500mL,移入1000mL容量瓶中,稀释至刻度, 摇匀。
标定:吸取硫酸标准溶液20mL,加水50mL,并用氨水中和至亮黄试纸呈碱性反应,然 后用氯化钡标准溶液滴定,以作外指示,在滤纸上呈现玫瑰红色斑点保 持2min不褪为终点。氯化钡标准溶液的浓度(X5)按式(5)计算:
V1×C
x5=─── …………………………(5)
V2
式中:V1--硫酸标准溶液体积,mL; V2--氯化钡标准溶液体积,mL; c--硫酸标准滴定溶液浓度,mol/L。
玫瑰红酸钠指示液指示液,可以自已配,取玫瑰红酸钠加10ML水。
