shaweinan 2009/09/10
[quote]原文由 [B]wanggang0504[/B] 发表: 我用的是美国热电IRIS的ICP在进样品时有噗哧的响声,如样品进三次就有三次响声。[/quote] 能判断出是什么位置发出的吗?对于ICP光谱仪一般工作时正常情况下是一次曝光可以听到先后两次响声,那是快门动作时发出的。美国热电IRIS仪器因为采用长短波分开曝光,所以当检测的谱线长短波都有时应该还可以听到一个光路切换的声音,它的动作因为是靠一个气动装置完成的,所以听上去好象是噗哧的声音。
lilongfei14 2009/09/11
[quote]原文由 [B]shaweinan[/B] 发表: [quote]原文由 [B]wanggang0504[/B] 发表: 我用的是美国热电IRIS的ICP在进样品时有噗哧的响声,如样品进三次就有三次响声。[/quote] 能判断出是什么位置发出的吗?对于ICP光谱仪一般工作时正常情况下是一次曝光可以听到先后两次响声,那是快门动作时发出的。美国热电IRIS仪器因为采用长短波分开曝光,所以当检测的谱线长短波都有时应该还可以听到一个光路切换的声音,它的动作因为是靠一个气动装置完成的,所以听上去好象是噗哧的声音。[/quote] 和热电的工程师说的一样,就是这样!只是我用语言不会表达~~[em09509]
