ICP光谱
yangchengh
第1楼2013/06/30
标准溶液一般都用2%-5%的硝酸配置
sasha
第2楼2013/06/30
你同时做样品空白就可以了,这样误差会小些
andrew-zhang
第3楼2013/06/30
不可能做到完全基体匹配,基体干扰可以采用内标法及标准加入法
lilongfei14
第4楼2013/06/30
这个不会有大的问题,所以也加6ml硝酸就行
qq250083771
第6楼2013/06/30
不管怎么配置 最终 你的标液介质以后5%硝酸就好
第7楼2013/06/30
tang566
第8楼2013/06/30
假如要与样品溶液的酸基体相匹配,配百分之十的硝酸溶液作为标液的基体。
广结善缘
第9楼2013/06/30
没必要非得要样品和标液酸度要完全一致,大概差不多就行
abcpgf
第10楼2013/06/30
这个基体匹配也是相对的,不可能完全相同,只是不要差太大,比如说:你消解用的是盐酸或者硝酸,你的标准溶液也要是这样的基体,不能用碱性的。
依风1986
第11楼2013/06/30
一般2%-5%体积比硝酸就差不多了
