气相色谱(GC)
老多_小多
第1楼2009/04/20
属于气相问题,给你转GC版
阿宝
第2楼2009/04/20
楼主不妨可以在某个温度恒温试试,分离度会有所改善的,实在不行换个选择性好点的柱子
独钓寒江雪
第3楼2009/04/20
改变载气流量、色谱柱初始温度、升温速度等都可以
happy水中月
第4楼2009/04/20
你这个是分析什么物质?使用的是什么柱子?色谱条件什么样?通常降低温度会使分离度增大。
heaven2003
第5楼2009/04/20
把你的检测条件和柱子类型发上来帮你看看,光看图不好判断,还有你检测什么物质也说下
知足常乐!
第6楼2009/04/20
载气流速调小点不行就只有换柱子了
叶子的冬天
第7楼2009/04/20
柱子的类型是:DB624检测烟用内衬纸挥发性有机物含量,如:苯、甲苯、乙苯、二甲苯、丙酮、丁酮、环己酮、甲醇、乙酸异丙酯等图中显示混标出峰图 10.5左右重叠峰为苯和乙酸异丙酯
yankunsu
第8楼2009/04/20
可选用极性再小一点的色谱柱或者降低柱温、降低载气流量都行
silley
第9楼2009/05/01
分流比应该关系不大,除非你过载了采用较低的柱温,适当增加载气的流速,可在短时间内获得良好的分离效果;当然更换柱子也是可行的,但先试试改变其它条件吧,没办法才换柱子。
fl0903
第10楼2009/05/01
可以这样。但也可以试试程序升流。
