戈壁明珠 2009/04/20
在网上找的,也不知对不对。 焊剂中的松香:大多数清洗不干净、存储后、焊点失效后产生的白色物质,都是焊剂中本身固有的松香。因为多数助焊剂和锡膏中,松香类化合物都是作为成膜和助焊的主要化学物质。松香通常是透明、硬且脆的无固定形状的固态物质,不是结晶体。因此松香在热力学上不稳定,有结晶的趋向。松香结晶后,无色透明体就变成了白色粉末。如果清洗不干净的话,白色残留就可能是松香在溶剂挥发后形成的结晶粉末。 松香变性物:这是板子在焊接过程中,松香与焊剂发生反应所产生的物质,而且这种物质的溶解性一般很差,不容易被清洗,滞留在板子上,形成白色残留物。 金属无机盐:这些可能是焊料中的金属氧化物与助焊剂或焊膏中的含卤活性剂、PCB焊盘中的卤离子、元器件表面镀层中的卤离子残留、FR4材料含卤材料在高温时释放的卤离子反应生成的物质。
wanghui_001 2009/04/21
雨天的时候,空气的湿度比较大,焊锡膏中的助焊剂挥发会比平时晴天的时候慢。适当的延长焊接的时间应该会好些!或者调高一点焊接温度!
xhq04731 2009/07/02
松香遇水就会变白,锡膏在焊接过程中挥发的只有溶剂,剩下的大部分都是松香。尤其是在高湿的环境中更易吸水变白。你把它拿去烘干应该就好拉,可再次遇水又会如此。所以从根本上来说是锡膏中松香选择不理想。 注:我就是做锡膏研发的,遇到过类似情况!
syhblujie 2009/04/20
焊接温度低,焊膏(及其它)挥发不完全。焊接时焊头接触时间再长一点,焊点就亮了。
中华潮 2009/04/22
焊接温度过高,易出现焊点发白现象
戈壁明珠
第3楼2009/04/20
在网上找的,也不知对不对。
