天黑请闭眼
第4楼2009/04/20
只要是粉末,怎么分散都是危险的,实在要做,就在烘干后多用洗耳球吹吹吧,然后默念上帝保佑。
也有加表面活性剂来裹住粒子的做法,但这样就很容易看不清粒子的结构,HRTEM很难拍好。
另外,四氧化三铁的颗粒据说根据颜色就可以大致判定磁性强度,红色的就绝对不要看,黑色的倒还可以瞄两眼,但是不是这样,也只是道听途说。
jeffrylee
第6楼2009/04/20
就是用的电镜自带的那个防污染装置。我感觉这个冷阱的作用对于吸附气体有用,但是对于降低颗粒的磁性应该没有什么作用吧。真正管用的应该是专门的冷动台吧。
对了,我拿了块磁铁把几个氧化铁的溶液吸了一下,发现Fe3O4(黑色)的可以被磁铁吸住,Fe2O3(红色)的也可以被磁铁吸引,真是头大了。谢老师根据你的经验是不是都不能做了。是不是粉末本身并没磁性,但是能被磁铁吸引的,物镜同样能吸引啊。
还有,前几天这边的4800扫描做铁片样时发生了问题,就是小铁片居然从样品台上被吸走了,这还是用导电胶带粘住的,居然就这么被吸跑了,这个电磁铁的磁场有这么强??
无敌大冰冰
第8楼2009/04/20
这个太可怕了。。。
怪味陈皮
第9楼2009/04/20
冷冻台对做这种磁性样品应该没有什么帮助吧。一般铁磁性在居里点以上消失,在居里点以下表现出强铁磁性,用冷冻台是走低温路线.
如果怕污染极靴最保险的方法就是做包埋切片,这样氧化铁颗粒就不容易吸到极靴上了.
含Co、Ni的铁素体和马氏体钢磁性是很强的,放到透射电镜的样品台,用螺丝固定住,也有可能被吸下来,导电胶的那点粘力就更别说了。
