农残检测
戈壁明珠
第1楼2009/04/20
如果是液体标准品,称量这么少误差肯定大,此时采用差减法,先称一下标准品和瓶子的总重量,然后吸取几uL配标准溶液,再称一下剩余的标准品和瓶子的重量,两者的差值即是配置时消耗的标准品质量。
我在故我思
第2楼2009/04/21
楼主,你好!一般这种标准溶液的配制可以用使用体积法,用微量注射器或者移液枪进行即可。 您可以看看这个帖子: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080705/1341908/
YIQIFENXI
第3楼2009/04/25
一般不會使用重量法進行微量固體的稱量的,這個誤差太大了,而且會傳遞到後面的稀釋過程中的。
