气相色谱(GC)
戈壁明珠
第1楼2009/04/20
楼主,这个可以用气相做。您的母液是水相吧,选用极性的柱子都可以的。有顶空进样就好了,可以不用前处理。检测器为FID。
lj928_shmily
第2楼2009/04/20
母液大部分是甲醇,其次是二乙胺、苯甲醛,水相当少啊!顶空啊,您觉得能用面积归一法做吗?
siruigang
第3楼2009/04/21
个人推荐:方案一:用水分仪测定水分,(存在醛类与电解液反应问题)。色谱柱用碱改性聚乙二醇(如stabilwax-db),fid检测器即可,采用校正归依检测有机物含量。归依之前减去水含量。方案二:采用大口径毛细管或tdx系列填充柱,采用热导池检测器测所用组分。仅供参考
第4楼2009/04/21
可以用面积归一法。
第5楼2009/04/22
谢谢您,如果用FID,水那部分得先扣除吧?
第6楼2009/04/22
水在FID上没有响应,不用考虑。
第7楼2009/04/22
楼主,面积归一法有自身的缺点,各物质的响应因子是不一样的,直接用来定量有误差。
xjciqlfg
第8楼2009/04/24
最好采用顶空气相色谱法,色谱柱采用DB-FFAP,分流,外标法定量。
一笑奈何
第9楼2009/04/28
请问一下做这个甲醇用顶空有没有相关的标准和方法文献可以参考的?
KEN
第10楼2009/05/01
楼主的样品用顶空进样肯定不行。我建议采用校正归一法,先用以上几种物质的分析纯以上的试剂自己配制一个准确浓度比例的标样,进样后校正。再分析样品。
