气相色谱(GC)
陌路飘雪
第1楼2019/07/16
38-1999早就作废了,现在是38-2017
zhmm424313
第2楼2019/07/16
新标准用的就是甲烷的单标气,曲线最高点就只能是10ppm
开心啊旋
第3楼2019/07/16
现在都是实行新标准了,可以去找找资料先。曲线制作的话你可以准备一个100ml的打针通做稀释,譬如分别吸5ml、10ml、20ml、40ml、甲烷标气用氮气稀释至80,最后一个点不稀释直接进样。
安平
第4楼2019/07/16
有新标准了吧
Insp_2caca353
第5楼2019/07/17
曲线配制成2、4、6、8、10pmm可以么?会不会影响到我低浓度样品定量?
