原子荧光光谱(AFS)
苏豆
第1楼2009/04/20
一般用水洗即可,汞可采用进还原剂后再用去离子水洗3-5次,然后排空即可。
dong3626
第2楼2009/04/20
进还原剂?? 是什么原理?
飘渺的风
第3楼2009/04/21
我每次做完以后先用载流和还原剂清洗,再用纯水清洗,最后关掉载气,用空气清洗,我感觉最后一步的好处一是排出管路中的余气,保护管路,二是检验载气不足保护阀的状况,防止载气不足载流倒灌。
第4楼2009/04/21
清洗残留在管路中的汞
chemistryren
第5楼2009/04/21
我是先把进样管和硼氢化钾两根管子先后用硝酸,纯水,空跑各两次.
liangzi626
第6楼2009/04/22
用10%硝酸+0.05%重铬酸钾溶液清洗效果很好 能很好的消除汞的残留。至把取样针放进去就行了,还原剂的毛细管吸去离子水就好。清洗完后一定要用去离子水清洗管路10次左右,知道重铬酸钾的颜色完全消失才行。
第7楼2009/04/22
aas_zhao
第8楼2009/05/31
