气相色谱(GC)
vanvan
第1楼2009/04/20
好像‘独钓寒江雪’是这方面的高手,你问问他,我也顺便学习下。
KEN
第2楼2009/04/21
有些组份的标气需要让瓶子滚动来混匀,这样才能保证均匀性。往往这类组份标气在瓶中的压力还不能太大(也就是瓶中标气的量不能太多,否则也会影响均匀性)。
独钓寒江雪
第3楼2009/04/21
我们有专用的混匀设备,一种是楼主说的这种还有一种左右旋转加前后转动的。一般标准气体给客户前肯定是混合均匀的,因为要分析。你自己储存的时候可以平躺在地上,气体的扩散跟直径和高度的比例有关
美食城
第4楼2009/04/21
最好试验一下,气瓶口向上和口向下,组分差异有多大。
soho1107
第5楼2009/04/21
如果有重组分,为保证其出峰的重复性,混匀很必要的.这需要混匀装置并要保证温度的稳定性.但是混匀的过程中要注意:1.钢瓶的压力不能过高2.混匀后应尽快进行样品分析
