基线漂移,怎么分析数据?
气相色谱(GC)
  • 我的产品是汽油,在线分析,60min以后基线漂移较明显,但是这部分是汽油中的重组分,含量很重要,我想修改基线斜率,但是我是该从60min到81min都是用一个斜率值,还是把这21min分成几段,每一段分别测斜率?
    还有一个问题,积分参数我改斜率和改漂移有什么区别?
    求大神指导!
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • vm88
    第1楼2017/05/30
    先让基线平稳以后,再进样品吧!
  • dry2014
    第2楼2017/05/30
    前50min很平稳啊!而且我这是做着反应的,到点取样~
    vm88(v2826867) 发表:先让基线平稳以后,再进样品吧!
  • 安平
    第3楼2017/05/30
    做做空白看看,,,,
  • PAEs
    第4楼2017/05/31
    走空针和溶剂空白基线咋样?
  • dry2014
    第5楼2017/05/31
    走空针也漂啊
    PAEs(v2911392) 发表:走空针和溶剂空白基线咋样?
  • dry2014
    第6楼2017/05/31
    不是说基线漂移是正常现象么?
  • fjj1989
    第7楼2017/05/31
    走空针漂的话 直接扣除背景就好了。
  • p3134650
    第8楼2017/06/01
    梯度升温基线漂移不是正常现象么
  • 安平
    第9楼2017/06/01
    空白,确认色谱峰是否来自样品
  • xuezi6473
    第10楼2017/06/02
    仪器应该有谱图重叠功能,将空白与样品谱图重叠,如保基线漂移的一致性较好,可以用减空白的方式定值。
