关于HJ 645-2013四氯化碳校准曲线的疑问
  • 闪电猪猪侠
    2020/07/26
气相色谱(GC)
  • 请教一下,HJ 645-2013这个标准里四氯化碳的校准曲线前三个点如果换算到空气中的质量浓度是低于检出限的,那我按标准的浓度点配置出的校准曲线有何意义?
  • 该帖子已被版主-avih1981加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发贴
  • 通标小菜鸟
    第1楼2020/07/26
    如果真是这样的话只能保证测出来在检出限附近的值比较准,但是这样的话标准上规定的检出限就不是真实检出限了,不符合检出限这个定义了,应该还可以把检出限做的更低
  • xiaogumd11
    第2楼2020/07/26
    换算到空气中的检出限与仪器实际做的检出限是有区别的。
  • lhl
    第3楼2020/07/26
    根据标准算了一下,有好几个物质的最低浓度点对应的浓度比其后面附表中测定下限(定量限)都低,其中四氯化碳和四氯乙烯的比检出限还低。见下图。(如看不清可见附件)
    感觉标准是有问题的,标准曲线最低点一般不应该低于定量限(测定下限),更不该低于检出限,确实没什么意义了。
    第4楼2020/07/26
    最低点低于检出限,就没有意义了。
  • 闪电猪猪侠
    第5楼2020/07/27
    是的,自己做的仪器检出限要低很多
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:如果真是这样的话只能保证测出来在检出限附近的值比较准,但是这样的话标准上规定的检出限就不是真实检出限了,不符合检出限这个定义了,应该还可以把检出限做的更低
  • 闪电猪猪侠
    第6楼2020/07/27
    但是如果前几个点换算到空气中的浓度都要低于检出限的话,那前几个点完全就没有设置的必要啊。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:换算到空气中的检出限与仪器实际做的检出限是有区别的。
  • 闪电猪猪侠
    第7楼2020/07/27
    按标准做了第三点浓度加标,最后的结果小于检出限,最后连加标回收率都没法算,不知道标准上的加标回收率怎么算出来的。。。
    lhl(lhl8595) 发表:根据标准算了一下,有好几个物质的最低浓度点对应的浓度比其后面附表中测定下限(定量限)都低,其中四氯化碳和四氯乙烯的比检出限还低。见下图。(如看不清可见附件)
  • 闪电猪猪侠
    第8楼2020/07/27
    感觉这个标准好奇葩
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:最低点低于检出限,就没有意义了。
  • 歌名
    第9楼2020/07/27
    标液你用的是标准溶液配制的,而不是用标准气体去做的标曲,你这样换算本身就没意义,一般仪器的检出限都会比标准低很多,这个没啥问题。至于你说后面三个点换算后低于检出限又不是让你去测低于检测限的东西,做+标回收之前就要考虑在检出限和线性范围内的问题了。
  • 安平
    第10楼2020/07/27
    标准有错误,也很正常
