【讨论】来看看这个图,不换柱子,如何得到好的结果!
  • 迷途小书童
    2009/04/20
气相色谱(GC)
  • 这两个图是一张图,第二张是第一张的全景图,Agilent 6890,DB-1 50M柱子,工业二乙醇胺,分流50:1,进样1μl,没有采用溶剂,如何做才能获得较好的色谱图(在硬件条件无法更换的条件下)!
  • 〓疯子哥〓
    第1楼2009/04/21
    建议你修改下分流比,减少进样量看看,你的程序升温是怎么样的?
  • yifan1117
    第2楼2009/04/21
    要不加点溶剂或者减少进样量,也可以将程序升温设慢一点。
  • guohua
    第3楼2009/04/21
    碱性化合物,用DB-1可能会有问题。可以降低分流比,用适当溶剂稀释看看,当然前提是尽量不引入新的杂志。
  • lyhy
    第4楼2009/04/21
    降低进样量、减少分流比后试试看
  • 迷途小书童
    第5楼2009/04/22
    在<色谱柱技术>一书中指出,100%聚甲基硅氧烷可以用来分析胺类物质!同意用溶剂!
    guohua 发表:碱性化合物,用DB-1可能会有问题。可以降低分流比,用适当溶剂稀释看看,当然前提是尽量不引入新的杂志。
  • guohua
    第6楼2009/04/22
    确实是可以分析,但得到良好的结果的可能性比较低,记得我以前做三乙胺使用碱性填充柱的,所以我想用碱性柱效果会更好。
    另外,书籍只能是参考的,除非有人做过你的样品有了确切的谱图。
    lvqiang_2001 发表:在<色谱柱技术>一书中指出,100%聚甲基硅氧烷可以用来分析胺类物质!同意用溶剂!
  • xh_nf
    第7楼2009/04/24
    浓度太大了,得稀释,这么大浓度可能用FID都需要稀释。新仪器吧,基线真不错,灵敏度也高
  • symmacros
    第8楼2009/04/29
    好像二乙醇胺粘度较大?气化效果有时不太好,加一点溶剂粘度降低会好点。再就是加大分流比或减少进样量。从图上看二乙醇胺过载。
  • 安平
    第9楼2009/05/03
    减小近样量,提高进样温度
  • 馨影
    第10楼2009/05/05
    从你分析的图谱来看,和我分析的物质有点像,我的物质是由于存在结构体互变所致,你的物质不知道是不是存在。我们检测出来的峰形是双峰,也有用DB-1的柱子,开始时为单峰,后来打了几次样后就变成了双峰,且峰形很漂亮,我想这是由于开始使用柱子分离度没有达到最好水平所致,现在这个柱子检测出来的图和HP-1的一样。从你的图上来看可以试试加大分流比看看。
