这个参照值是一定的,这和仪器无关,主要是由化合物在70ev的电子轰击下裂解成的,NIST里面可以看看标准质谱图。初级离子一般都是选响应值最高的那个,其他的离子是做定性依据。但是有的时候方法选的不好,初级离子可能会有干扰,如果灵敏度够的话可以选丰度低一点的离子,如果灵敏度不够则只能更改方法。
zhangxiaohg 发表:不一定会,这个要根据你所使用的仪器来定,有的离子可能在一台机上效果较好,但是在别外一个品牌机未必会好, 这个你要不断摸索,不断发现,现刚开始的时候你可以选用他所推荐的离子,然后你可以再选用别的离子来试试,最终找到最佳。
