今明后
第2楼2009/04/21
分析:时钟脉冲经步进控制器到计数器、数模转换器,最后到温度控制器;现在步进显示正常而温度显示不正常,则计数器、数模转换器出故障的可能性大。
检修:检测温控板正负15V电压及V1 V2 V3基本正常-10V电压正常,+12V电压为+18V,不正常,再测稳压板上也为+18V,检查稳压板相关元件2CP11坏,用硅三极管代用后,+12V电压恢复正常,重新走程序仍不正常;检测数模转换板输入有脉冲信号,输出为0,继查MMJ-4发现х0.1℃档计数用MMJ-4坏,更换后恢复正常。
讨论:由于计数器输入脉冲无法计数,也无法数模转换,故无加热信号,柱箱不加热,显示也不正常。
