原子荧光光谱(AFS)
鸭子妈妈
第1楼2009/04/21
偶先来~~~~~~~~~~刚把需要的锥形瓶用超声波洗,完了再用酸泡一个晚上,准备明天做~~
syhblujie
第2楼2009/04/21
"消解时必须加入高锰酸钾保持紫红色不褪”是指加热开始到消解完了全程保持它不褪色。目的是使汞始终处于离子态,防止以原子态挥发。
苏豆
第3楼2009/04/21
保证消化液处于强氧化环境,使汞保持离子状态。
第4楼2009/04/21
哦~~~~~明白鸟。那得加多少哇?还有最后消解完了要不要加草酸呀,盐酸羟胺啥的?
第5楼2009/04/21
消解时加入高锰酸钾是逐渐滴加保持紫红色不褪.最后消解完了盐酸羟胺也是逐渐滴加,滴加至紫红色刚刚消失,盐酸羟胺加过量汞被还原,会损失.
chemistryren
第6楼2009/04/21
第四版有些地方是值得商榷的.
liangzi626
第7楼2009/04/22
前面的处理没有问题,只是在消解后加入盐酸羟胺至高锰酸钾刚好褪色,静置20分钟后便可测量
第8楼2009/04/22
我有一个问题:在海洋监测规范中测汞说加定量的盐酸羟氨(肯定是过量的)。不过我也怀疑这样的可靠性,按照它的方法我测量样品中汞都没了(用标液配置0.2ng/ml)。但那是国标啊,应该会经过试验验证的,我不确定过量的盐酸羟胺会不会造成汞的损失,还是其他原因造成的:比如附着、挥发等等;还有加热至微沸保持1min是不是也会造成损失?
tghyz
第9楼2009/05/23
关于水和废水分析方法上汞的测定方法偶也搞不明白,这上面汞和砷的测定方法就只有消解时加高锰酸钾的区别,可是海洋监测规范上这两项测定时仪器条件、还原剂浓度、消解后的处理方法都是不同的,那么废水的样品测定时要用哪种呢?
飘渺的风
第10楼2009/05/23
有的盐酸羟胺汞含量太高,需要除汞。
