核磁共振技术(NMR)
kalendae
第1楼2009/04/24
参考一:是C13对H的耦合峰,因为C13丰度低,所以H谱中只有较强的峰或将谱图放得很大时才能看到,高度大约为主峰的0.55% 参考二:自然界99%为C12 ,还有1%为C13,平时所看到的氢谱峰是没有被C12分裂的峰,但是其实还存在1%被C13分裂的氢峰,这1%再被偶合分裂成两个峰,所以强度大概就只有0.5%了
sslin
第2楼2009/05/05
在大峰两端出现对称的小峰可能是卫星峰.辨别卫星峰与旋转边带的方法: 旋转边带符合公式: (化学位移) x (谱仪兆数) = 20 Hz
