当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
ICP-MS换氦气管接口后出现持续干扰峰,求大神解救!
ICP-MS
  • 前段时间发现氦气管连钢瓶的那个接口歪了,怎么拧也拧不紧,所以用配的接口把它换下了,哪知接下来在连液相准备测三价铬六价铬时在走基线出现了一系列的干扰峰,如下图
    我把液相ICP-MS断开,单单用ICP-MS看计数值时,发现其他元素没什么问题,就单单52Cr53Cr会出现很上面很相识的干扰峰,如下图
    现在比较着急,因为要测三价铬六价铬需要用到ICP-MS,求高手指点指点,看看是哪里出问题,我有按照工程师说的把CCT1流量开到最大吹扫管道但还是不行,型号是ICAP Q
  • 该帖子已被版主-光哥加3积分,加2经验;加分理由:话题讨论
  • timstoicpms
    第1楼2014/08/22
    我感觉是雾化室内有污染。你把 ICP-MS 雾化器装上,用5%稀硝酸冲洗10分钟。
  • 该帖子已被版主-阶前尘加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • chhqzx938
    第2楼2014/08/23
    你们之前有没有碰到过这种情况?
    timstoICPMS(timstoICPMS) 发表:我感觉是雾化室内有污染。你把 ICP-MS 雾化器装上,用5%稀硝酸冲洗10分钟。
  • jiasheng
    第3楼2014/08/23
    流动相是现配的还是用隔天的
  • chhqzx938
    第4楼2014/08/24
    流动相是几天前配的,现在发现是ICP-MS的问题而不是液相
    jiasheng(jiasheng) 发表:流动相是现配的还是用隔天的
  • 四年
    第5楼2014/08/25
    估计是你是He气管路的问题。从你的图上来看STD模式的时候52和53两个质量计数没有明显的突然增高现象。而且变为KED模式后你其他元素的计数也是跟Cr一样有明显的突然性变化的。我看到你的CCT气体流量给的流路是CCT2,你确认你的He气流路是使用的CCT2的?
  • 该帖子已被版主-阶前尘加5积分,加2经验;加分理由:讨论
  • m2928683
    第7楼2014/08/26
    你是什么行业,品牌型号是什么?
  • m2928683
    第8楼2014/08/26
    我是地矿业的,水质样。请教师傅们最好应该选购那个品牌型号的ICP-MS和ICP-OES及高效液相色谱仪?资金相对充足,主要从质量和服务考虑。谢谢赐教!
  • jiasheng
    第9楼2014/08/26
    现在查出ICPMS怎么回事了吗?
    chhqzx938(chhqzx938) 发表:流动相是几天前配的,现在发现是ICP-MS的问题而不是液相
  • 学习新知识
    第10楼2014/08/27
    估计是管路出现问题,一般是连接口,是不锈钢一般要做Cr处理,含Cr量10%左右不锈钢是耐腐性很强的,所以接口一般容易出现Cr问题A
    chhqzx938(chhqzx938) 发表:ICAP Q
  • 该帖子已被版主-阶前尘加3积分,加2经验;加分理由:讨论
