原子吸收光谱(AAS)
fnfox
第1楼2009/04/22
可以參考EPA 3031的檢測方法
ldgfive
第2楼2009/04/22
一般用的是干法消解,我在<样品前处理>书上查到一个方法:称取0.500g豆油,置于低温灰化装置中灰化,灰化后向灰分中加入1-2mL盐酸溶解残渣。将溶液移至10.0mL容量瓶中,用水稀至刻度,摇匀待测。上述方法是火焰法测铜铁镁钙钾的消解方法
weizhishu
第3楼2009/04/22
如果有微波消解的话,也可以用微波进行消解,相对于干法来说,比较方便。
chemistryren
第4楼2009/04/22
微波灰化-原子荧光光谱法测定植物油中的砷.pdf微波灰化-氢化物发生原子荧光光谱法测定植物油中微量铅.pdf微波消解-原子荧光法测定食用植物油中的总砷.pdf自动回流消化仪消化AFS法测定油中的砷.pdf石墨炉[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收法直接测定花生油中总砷.CAJ[/url]
wangyp588
第5楼2009/04/24
微波消解对有机物的消解完全时微波的最大优点,但最大缺点称样量《0。3g加入3mL水4mL浓硝酸肯定没问题
zhangyuli510
第6楼2009/04/28
首先,称量不要太多,0.2g-0.5g之间。然后加入8ml优级纯硝酸,2ml高氯酸,加热至出现轻微碳化时,冷却。再加入8ml优级纯硝酸,2ml高氯酸硝化。如此反复,直至溶液无色透明,剩余溶液约2ml左右备用。
快乐
第7楼2009/04/28
我们就是这样反复消解的,要不然就用微波消解,脂肪很快能完全消解
appie
第8楼2009/05/08
先谢谢提供方法,虽然我暂时还没有遇到消解食用油的样品,收着已备以后需要!
haodou000
第9楼2009/05/09
测油脂中铜的前处理方法:加10ml石油醚,用10%硝酸提取两次
