wuanlin
第4楼2011/04/25
汞 的 测 试
1. 准备好干净的100mL容量瓶6个以上、500mL容量瓶2个、200mL塑料瓶2个、2mL和5mL、10mL移液管若干个。
2. 准备硫酸、盐酸、硼氢化钾、氢氧化钠、高锰酸钾、蒸馏水或去离子水。
3. 1%载液的配置:用500mL容量瓶,加入5mL盐酸,定容至500mL。
4. 空白的配置:用500mL容量瓶,加20mL硫酸,定容至500mL,加入适量高锰酸钾,以颜色微紫为准,此为4%的硫酸溶液。
5. 配置1μg/mL/Hg母液:根据标液的含量配置出1μg/mL的标液Hg母液。
6. 标准系列的配置:准备好4个100mL的容量瓶,分别加入1mL、2mL、3mL、4mL的Hg标准母液,用已配置好的4%的硫酸定溶至100mL。此为分别是10、20、30、40ng/mL的系列标液。注:原子吸收型号不同,性能也不相同,灵敏度也有区别,所以在做系列标准时要根据具体情况来配置标准系列,总之最大读数最好不要超过0.8A,否则浓度过高容易造成曲线弯曲,最小读数要大于0.02A(扣除空白后的读数)
7. 空白用已配置好的,用剩余的4%硫酸溶液。
8. 硼氢化钾的配置:称取2g硼氢化钾放入塑料瓶中,再加入0.2g氢氧化钠,加蒸馏水定溶至200mL。(保存使用期为1周)
9. 样品的稀释配置:用已溶解的样品调酸度至4%硫酸。再稀释至线性范围之内。
10. 样品空白:样品空白与标液空白相同。
如还有问题可与厂家联系,测试经验问题我们共同探讨010-89482733-8008
