电化学综合讨论
cjneagle
第1楼2009/04/22
对电池而言提高开路电位似乎意义不大,可以通过改变溶液中氧化剂浓度和改变电极来提高开路电位。至于E-I图,通过线性扫描可以得到,也就是你说的LSV,文献的图形就是LSV得到的,功率则是P=E*I
leiju0355
第2楼2009/04/29
谢谢大侠关注,参数设置有要求吗?比如说样品间隔
第3楼2009/05/26
你好,我同样采用LSV方法测得的数据电流随电位的减小而减小,跟文献上完全相反,而且电流值还是负值,这是什么原因啊?参数设置我是从正电位扫到负电位,0.42V-0V,扫速为1mV/S,样品间隔是0.02V,而且电极接线也没有错啊,能否帮忙解释下呢
