zhonggeng
第10楼2008/11/25
1.指示电极的维护保养
卡氏水分测定用指示电极属于单体铂棒电极或者是单体铂环电极。
新电极的使用注意事项:新的指示电极需要一个磨合时间形成新的电极表面。这段时间
滴定会长,从而导致测定结果偏高。使用很短时间后,该现象就会消失。为了缩短新指示电
极的磨合时间,库仑仪可以运行过夜。
电极放置:在平时的使用过程当中要注意对Pt丝的保护,切勿将指示电极直立放置,以
免对Pt丝造成损坏;取出指示电极后将电极横放于垫有软物(毛巾或者小海绵)的台面上。
使用过程:指示电极的双Pt丝应当尽量地保持平行。插入液面时要仔细观察。
清洗:电极使用一段时间后,由于样品污染等原因存在钝化现象,指示电极可以用擦洗
剂(氧化铝或者牙膏),用棉花小心地擦拭除去污染的指示电极,然后再用乙醇清洗。
2.无隔膜再生电极的维护保养
无隔膜再生电极没有处理问题,清洗非常方便。只需要1 种试剂,使用快捷(没有隔膜上
附着水分的问题)。无隔膜电极特别适合于污染非常大的样品。
清洗:通常更换电解质溶液时,无需特别清洗。如果的确需要清洗的话,注意不能损坏
再生电极的Pt网。
油类污染:用溶剂清洗(例如:己烷、氯仿、丙酮等),再用乙醇清洗。
盐类沉淀物:用水清洗,再用乙醇清洗。
清洗后彻底清洗所有的部件。可以用电吹风吹干。如果用烘箱干燥,注意温度不能超过
70℃(塑料部件)。
3.有隔膜再生电极
样品含有酮类和醛类时,应当用6.0344.100 带隔膜再生电极。用醛、酮类专用试剂充
入隔膜再生电极。
如果试剂的电导率低时,必须加入氯仿。由于样品的互溶性,必须首先选择有隔膜的
再生电极。
在最低痕量分析范围内获得最佳的准确度,建议选择有隔膜的再生电极。
清洗:通常更换电解质溶液时,无需特别清洗。如果确需清洗的话。注意不能损坏再
生电极的Pt网。
隔膜上的残余沉淀物:取出再生电极,充入浓硝酸,并静置过夜。用水清洗,再用乙
醇清洗。
盐类沉淀物:用水清洗,再用乙醇清洗。
清洗隔膜:将甲醇充入再生电极的阴极室,再倒出。重复该过程2~3 次。上述清洗也
要这样重复操作。
彻底清洗后干燥所有部件,可以用电吹风。如果用烘箱干燥,注意温度不能超过70℃(塑
料部件)。
PDF 文
