【我们不一YOUNG】请问脱氧氦气捕集阱在什么情况下需要更换?有哪些更换注意事项?
气质联用(GCMS)
  • 请问脱氧氦气捕集阱在什么情况下需要更换?有哪些更换注意事项?
    一般氧捕集阱的说明书上会有捕集阱的使用说明,例如容量1.07升(即除去1.07升的氧,这样可能要知道氦气里的氧含量来计算或估计),也有标示可以除去多少毫克氧的,或表明可以使用多少瓶高纯氦气,例如RMSH-2型大容量组合捕集阱可用13瓶高纯氦气。
    使用指示型捕集阱,这样容易判断捕集阱的状态,来决定何时需要更换。但比较贵一点。本底增高,氧的分量增加,可以考虑更换。
    安装更换捕集阱的时候,需要小心谨慎,不能在安装过程中,就损坏了捕集阱或脱氧管。脱氧管本身容量较小,小号捕集阱只有不足30ml的氧气容量,一些劣质产品可能更小。因此安装过程非常关键,要避免在安装过程中造成捕集阱失活,降低使用寿命。总之,尽量避免外界空气的进入。
    安装和更换脱氧管的时候,一般是这么操作的:
    安装的时候首先把载气打开一点,让载气通过接头以较慢的速度放空。然后拧松脱氧管进气端螺丝,移动到载气接头边上,用载气冲脱氧管接头的同时快速拧下螺丝,并连接好载气接头。整个过程不要断载气。拧紧后进气端接口后,拧松出气端螺丝,这个时候可以看到载气从脱氧管中流出。保持载气供应,拿下螺丝,快速接好管线接头。检查气密性。更换完成。除此之外,应该在更换载气钢瓶的时候也要注意避免空气进入系统,造成脱氧管失活。因此在前面帖子中更换钢瓶的步骤里,我特地强调了置换空气的步骤。如果不置换,直接拧紧钢瓶和减压表的连接,中间将有10ml左右的空气被封闭在系统内,对脱氧管和色谱仪都是非常致命的。
