液质联用(LCMS)
雾非雾
第1楼2009/04/23
这应该说的是四极杆分析器,四极杆分析器就是一瞬间只让符合要求的离子通过。碰撞消失的都是不符合条件的离子,不会影响目标离子的灵敏度的。
风之彩
第2楼2009/04/23
影响灵敏度也是相对的吧,如果你只让一个m/z的离子通过不就行了吗?如果是扫描,那么范围设窄一点的灵敏度应该比宽的高。这就是为什么扫描即scan的灵敏度没有SRM,MRM高的原因。
lxj1206
第3楼2009/04/23
还是有点疑惑 比如以选择性监测模式做定量分析的时候,要监测m/z为70,88,121三种离子,88用来定量,70和121用来辅助定性,循环扫描检测到121的时候,88是不是就碰撞到器壁上消失了呢?这样不就造成了88的不可逆的损失吗?
zhufangwei
第4楼2009/04/23
什么叫循环扫描检测,三个离子对是同时都能够被检测的,不会照成你定性离子的损失。
ellery
第5楼2009/04/25
应该不会影响到检测灵敏度,化合物经过色谱分离,然后电离,电离的离子连续进入四极杆分析器检测。保证谱图能够反映真实的色谱峰形,并不需要所有时间点都能采集得到,也就是不需要所有的离子都要采集得到,四极杆的扫描一次是有一定的时间间隔,会有部分离子损失,但只要保证一定的采集频率就可以了。
hujiangtao
第6楼2009/07/27
嗯 回答的很有道理 学习啦
henry1443
第7楼2013/08/02
当四级杆质谱scan扫到120时,的确会造成88的丢失,而且是不可逆的丢失,反之也是,所以两者丢失的概率是一致的,并不影响定性,更加不会影响定量(因为定量时本身只跟自身峰值有关)。至于灵敏度,则无可避免地降低了,但是你注意这种灵敏度降低的程度相比于进样器吸附、色谱过程、离子源离子化效率、真空泵造成的损失,这种损失是可以忽略了,也正因为这些原因,每一款仪器都有它的检测限;
